Ford Ecosport "Problème de bougie d'allumage"
13 ans 2 mois avant #37120 par manuelle mécanica
Bonjour les gens!
J'ai un Ford Ecosport de 105000 km avec des problèmes lors du démarrage et ne parvient pas à accélérer. Le défaut en accélérant est un câble en mauvais état qui a sauté l'éclat au sol. J'ai mis de nouvelles bougies d'allumage sur le platine et j'ai échoué pire, j'ai remis les anciennes bougies avec 0,80 mm de lumière entre les électrodes et dis que c'est parfait.
Je demande: quelque chose de similaire à Ecosport 2.0 s'est produit?
J'apprécie toutes les informations sur ces moteurs
13 ans 2 mois avant #37122 par manuelle mécanica
Réponse manuelle de mécanica sur le sujet Ford Ecosport "Problème de bougie d'allumage"
La vérité n'est pas cet effet avec l'écho, mais le platine peut-il verser à 0,080 mm et essayer, les câbles sont-ils bien?
13 ans 2 mois avant #37258 par manuelle mécanica
X Manuel La lumière de Bujia est de 1,15 mm
aux nouveaux que j'ai donné à l'O.80 mm que vous avez recommandé et marché Lujito. merci
13 ans 2 mois avant #37362 par manuelle mécanica
Bonjour pour moi sont les câbles de bougie d'allumage que je n'entre pas correctement et l'étincelle des échappements dans l'autre sens des salutations
