foco no cambia luz alta
18 años 1 mes antes #3680 por manual-mecanica
foco no cambia luz alta Publicado por manual-mecanica
los focos tienen luz baja y al hacer el cambia a alta solo uno cambia, que debo revisar:dry:
18 años 1 mes antes #3694 por manual-mecanica
Respuesta de manual-mecanica sobre el tema Re: foco no cambia luz alta
hola antes que nada ver si llega corriente al foco si no llega revisar los fusibles y por ultimo los cables en cambio si llega corriente pues cambia el foco.- saludos alfredo
