D'accord, j'aimerais savoir de quel type de transmission il s'agit.
S'il s'agit d'une boîte manuelle, les causes possibles sont :
un embrayage défectueux,
des synchroniseurs défectueux
, des pignons cassés
, des fourchettes de sélection défectueuses
ou une huile moteur de mauvaise qualité.
S'il s'agit d'une boîte automatique :
un inhibiteur de changement de vitesse défectueux,
un câble de sélection desserré,
un régulateur (s'il y en a un)
ou un modulateur (s'il y en a un) défectueux.
S'il s'agit d'une boîte de vitesses moderne :
des capteurs de régime d'entrée et de sortie
défectueux, un lubrifiant inadapté
, des embrayages ou
des freins défectueux,
pression de lubrifiant insuffisante,
des électrovannes défectueuses,
une pompe endommagée ou
un filtre de transmission usé.
Il est également possible que si le calculateur de transmission ne reconnaît pas la vitesse, il ne puisse pas la calculer et ne puisse donc pas changer de vitesse.
Voilà quelques points que je vous recommande de vérifier. Au revoir.
