Problème de la fête de Corsa
17 ans 3 mois avant #3669 par manuelle mécanica
Problème de charge Corsa Publié par Manual-mécanica
Salut, mon frère me parle d'un problème qui a Corsa Year, je pense que c'est beaucoup 2005 1.6, ce n'est pas la seule Corsa qu'après avoir marché environ 10 minutes si le moteur ne veut pas enseigner à nouveau.
Quelqu'un peut m'aider à le résoudre,
je l'apprécierai suffisamment
: Incertain:
17 ans 3 mois avant #3674 par manuelle mécanica
Réponse manuelle de mécanica sur le problème privé RE: CORSA
Il s'agit de l'essence ou du diesel, s'il s'agit de l'essence, vérifiez le vilebrequin SRSOR qui peut ne pas être le signal ou la pression de carburant s'il est diesel peut être le radiateur ou la pompe, dans les deux cas, vérifiez le filtre à carburant.
17 ans 3 mois avant #3676 par manuelle mécanica
Bonjour, merci pour la réponse, c'est l'essence, pour faire référence au capteur de vilebrequin, je suis nouveau dans cette mécanique. merci
17 ans 3 mois avant #3696 par manuelle mécanica
It is a sensor that is placed on the rear of the engine and is the one that gives the signal to the switchboard so that the car has current for the ignition, it may not have enough fuel pressure to make it start, it can be the air flow sensor \ "maf \" that does not send a good sign or have the chapaleta of the dirty acceleration body and have to clean it and make the parameters or operating rule with a computer Diagnosis and another thing that is not to rule out the temperature sensor, De plus, les bougies d'allumage puisque lorsque vous ne les modifiez pas, HAx ces tests et me préviennent, salutations Alfredo.-
17 ans 3 mois avant #3713 par manuelle mécanica
Dans Realida, la majorité des Corsa souffre d'un dégât entre le Sigual et le Piñon de distribution. Ce jeu produit un retard et des progrès dans le temps du véhicule, donc la voiture est et ne va pas dans certains cas ne se passe pas lorsqu'elle est complètement tournée. Quelle chose avec Unica
