Cavalier Electrotentilador
13 ans 3 mois avant #36615 par manuelle mécanica
Cavalier Electroentilation publié par Manual-mécanica
Bonjour à tous, quelqu'un pourrait me dire comment faire fonctionner le ventilateur électro, je ne sais pas ce qu'est le capteur ni où il est situé car une petite main n'était pas allumée pour merci un cavalier 2,4 ans 96
13 ans 3 mois avant #36618 par manuelle mécanica
Réponse manuelle de mécanica sur le Re: Cavalier Electrotileler
Bonjour, comment
regardez-vous le capteur de température que vous pouvez trouver dans le tuyau principal qui va du tradateur vers le moteur et passe sous le tube d'entrée d'air au moteur est Detyras de la joulement de l'eau où il se connecte qui est un tuyau tel que vous trouvez 2 capteurs presque identiques, mais l'un est un capteur et l'autre est une bulbe qui contrôle la fonction de température pour identifier ce que vous êtes La maison "Vous devez également prendre en compte le relais de secours alimentaire est situé dans la boîte de relais et de fusibles qui se trouve sur le côté de la batterie de la voiture, vous pouvez consulter son emplacement à l'arrière de la boîte de la boîte
Remarque: Si le premier test ne fonctionne pas, il ne fonctionne pas le relais de ventilateur avec l'air. véhicule et attendez qu'il chauffe à la température normale si le ventilateur s'enflamme, il y a la uvication du problème ne remplace que le relais pour un nouveau
13 ans 3 mois avant - 13 ans 3 mois avant #36622 par manuelle mécanica
Un bon ami, pendant 10 ans et maintenant là à certains clients avec Cavalier et Century et d'autres, et a placé une adaptation avec un tube de bronze et une vulve universelle comme celle de Monza ou Fiat de Temp 68 à 78 approximativement dans le tuyau droit et une épingle va sur Terre et l'autre à Relex de la Fusilera ou avec un fusible séparé. Puisque les clients n'ont pas aimé que le PCM active environ 105. La vulvo
13 ans 3 semaines avant #38118 par manuelle mécanica
Le problème de l'électrventilateur résolu choisit de mettre une vulve de température universelle de 86º dans le tube métallique de l'eau et l'aiguille de la carte Tº fonctionne parfaitement.
