Kia Spectra 2006
13 ans 3 mois avant #36431 par manuelle mécanica
Kia Spectra 2006 publiée par Manual-mécanica
Amis, j'ai ce problème avec cette voiture A Kia Spectres, le moteur 4 cyl, 2.0, d'abord la chaîne de temps, la chaîne (kit complet) et les valves endommagées respectives, après tout cela la voiture la voiture se luminent sans aucun problème, le moteur est entendu sérénite sans bruit, mais le problème que lorsque l'accélération du moteur ne donne rien de puissance ne donne plus tard. Et pour y allumer, il est nécessaire de déconnecter le capteur d'opposition de l'arbre Evas, nous changeons ce capteur et le problème persiste, un détail intéressant est que si nous laissons ce capteur déconnecté, la voiture s'allume et ne sort pas, elle peut marcher mais sans la puissance normale.
Le diagnostic que le scanner envoie lors de la connexion à la voiture indique une erreur de relation entre le vilebrequin et l'arbre Evas, nous passons déjà en revue le temps du moteur et apparemment, ce correct aimerait savoir si cette procédure fait une étape particulière ...
merci vos commentaires
