Les capteurs de défaillance et le moteur de vérification ne s'allument pas
13 ans 3 mois avant #36328 par manuelle mécanica
Salutations à tous ici.
Qui peut passer lors de l'allumage est activé par le témoin normal du moteur de contrôle. Il y a de mauvais capteurs mais il les détecte, même en déconnectant les autres en bon état. Tout capteur qui déconnecte le moteur de contrôle ne s'allume pas. C'est une nissan Sentra 95
13 ans 3 mois avant #36329 par manuelle mécanica
Si vous pouviez décrire la défaillance du moteur, ce serait plus facile, pourquoi est la question?
13 ans 3 mois avant #36330 par manuelle mécanica
Coupez le capteur neutre du câble, le capteur de température du mauvais liquide de refroidissement, essayez de faire des échecs pour voir si le chèque a été capturé et rien. C'est comme si tout allait bien.
Et la réalité n'est pas le cas. Ralentissement très instable.
13 ans 3 mois avant #36331 par manuelle mécanica
Vérifiez les injecteurs, le couvercle du distributeur et les fils de bougie d'allumage
qui ne sont pas détectés par l'ordinateur
13 ans 3 mois avant #36332 par manuelle mécanica
D'accord. Avoir si je n'explique pas bien, ma question va être indépendante s'il y a des capteurs qui détectent ou non comme cela peut arriver. Je pense qu'il doit y avoir un défaut Avizo lorsque vous ne déconnectez pas ou n'échoue aucun capteur tel que je hize (MAF, TPS, TPR, O2 Capteur) en aucun cas le signal ne s'allume. L'échec pourrait-il être dans l'ECU?
