Counter de moteur épique - Explosions de 2,5 L
13 ans 3 semaines avant #36253 par manuelle mécanica
Epic Motor Epicaxions 2.5L Publié par Manual-mécanica
Bonjour, il y a quelques jours, j'ai remplacé un moteur 3/4 d'un Epica 2,5 LTS six cylindres et lorsque le moteur s'allume, il fait un contre-exploration et échoue donc au ralenti, j'aimerais que j'ai mis le scanner plusieurs fois et ne me jette pas de code pour la réponse
13 ans 3 semaines avant #36254 par manuelle mécanica
Réponse manuelle de mécanica sur le sujet Re: Epic Motor 2 2,5L
Pourriez-vous être plus précis dans ce qui était le remplacement? Tout contre l'explosion indique une défaillance de synchronisation de l'allumage qui ne détecte pas le scanner, vous pouvez également avoir des problèmes de temps valvulaire.
13 ans 3 semaines avant #36259 par manuelle mécanica
J'ai déjà examiné la synchronisation de la chaîne et tout est bien, les vannes sont en parfait état, et avec le moteur 3/4, je veux dire bloc, vilebrequin, pistons, anneaux de pompe à huile, pompe à eau, nous ne savons plus quoi faire ici dans l'atelier
13 ans 3 semaines avant #36260 par manuelle mécanica
Avez-vous déjà fait le test de compression? Ils ne devraient pas dépasser 10 psi de différence entre chaque cylindre, s'il y en a plus, cela vous provoquera une marche au minimum inégal.
13 ans 3 semaines avant #36264 par manuelle mécanica
Je vais le faire !! Je rassemble le chèque des fesses et il y avait des tuyaux de vide cassés, en plus la vanne EGR est un peu verrouillée tout résultat que je le publierai
