Problèmes d'allumage Celic 94
13 ans 1 mois avant #36198 par manuelle mécanica
CELICA 94 Problèmes d'allumage publiés par Manual-mécanica
Bonjour les amis, j'ai des problèmes avec ma Toyota Celica 1994 en essayant de l'allumer ou de couper le courant des injecteurs et de rester à l'écart vers les bougies d'allumage. Il y a une mauvaise étincelle et seul le moteur tourne. J'apprécie vraiment vos réponses
13 ans 4 semaines avant #36238 par manuelle mécanica
Réponse manuelle de mécanica sur le re: Problèmes d'allumage Celic 94
Vérifiez le circuit d'allumage, il doit y avoir 12 volts dans la bobine et les injecteurs, vous pouvez également vérifier l'interrupteur de clé.
13 ans 4 semaines avant #36293 par manuelle mécanica
Merci Richard, en tout cas, suis-je loin d'avoir des problèmes informatiques?
13 ans 4 semaines avant #36294 par manuelle mécanica
Vous devez revoir le signal de l'arbre à cames et du capteur de position de vilebrequin, s'il y a de la fréquence car il ne s'agit plus rien de nourrir le circuit d'allumage, vous pouvez avoir des problèmes dans l'installation électrique. Avez-vous déjà vérifié les 12 volts en bobine et injecteurs?
12 ans 9 mois avant #38752 par manuelle mécanica
Richardtz! Je vous remercie, le mien n'a pas de position d'arbre à cames ni de position de vilebrequin, j'ai changé 2 condensateurs informatiques qui ont été vidés, et j'ai commencé et j'ai traversé 2 jours et à partir de là, il est mort, avec le même problème, que le moteur tourne, il y a une étincelle, une pression d'essence, mais rien (cela ne commence pas), les injecteurs marchent également bien et jusqu'à présent.
