Auto s'éteint et ne s'allume pas.
13 ans 5 mois avant #36192 par manuelle mécanica
Bonjour, j'ai une petite question. Mon voisin possède une Honda Accord EX de 1996. Au démarrage, la voiture démarre sans problème, mais après 15 à 20 minutes de conduite, elle cale et refuse de redémarrer. Il doit attendre une demi-heure qu'elle refroidisse avant de pouvoir la redémarrer. Ensuite, elle fonctionne pendant 15 minutes, ce qui lui permet de rentrer chez lui.
Les garagistes du quartier lui ont dit que le problème venait de la bobine d'allumage et d'autres pièces, qu'il a remplacées, mais le problème persiste. J'ai suggéré que cela pourrait être une résistance ou un condensateur dans le calculateur qui, en chauffant, se coupe et ne laisse plus passer le courant vers les injecteurs, mais c'est une hypothèse farfelue car je n'y connais rien en mécanique… mes compétences sont limitées et un peu anciennes. J'espère que vous pourrez m'éclairer sur ce problème afin que je puisse aider mon voisin. Merci d'avance.
13 ans 5 mois avant #36196 par manuelle mécanica
Réponse de Manual-mechanics au sujet : Ma voiture s'arrête et ne redémarre pas.
Cher rramosf4,
le problème de votre ami est que son moteur cale. Les causes peuvent être diverses : des problèmes simples comme des bougies d'allumage ou des filtres à eau et à carburant encrassés, mais aussi des problèmes de ralenti ou des fuites au niveau du collecteur d'admission.
Je vous recommande de commencer par demander à votre voisin l'état de sa batterie, de ses bougies et de ses filtres à eau et à carburant. Quand les a-t-il changés pour la dernière fois ? Ensuite, si le problème persiste, demandez-lui de faire un diagnostic du calculateur moteur (PCM) afin d'identifier les codes d'erreur à l'origine de la résistance que vous avez mentionnée.
13 ans 4 mois avant #36434 par manuelle mécanica
Le problème vient probablement du module d'allumage ; c'est un symptôme très typique de cette pièce
13 ans 4 mois avant #36435 par manuelle mécanica
Vérifiez les capteurs de position du vilebrequin et de l'arbre à cames. Qu'indique le scanner ?
13 ans 4 mois avant #36436 par manuelle mécanica
Le problème vient du relais principal… Voici un message très utile… Bonne chance ! forums.hondaclub.com.ar/showthread.php?t=52488
B)
