Problème avec la marche de mon coup CORSA 2005
13 ans 3 mois avant #36094 par manuelle mécanica
Bien! Pour ceux qui peuvent m'aider il y a quelque temps, j'ai acquis une seconde main qui a bien fonctionné depuis un an a maintenant présenté certains échecs et qu'ils ont été résolus au début, au début, il a été soudainement désactivé et n'a pas tourné le jour entier March, il s'est éteint et s'est avéré être la bobine d'allumage qui a été endommagée, puis a présenté une défaut qui a été révolutionné et à l'appartenance qu'il est en permanence qui a été endommagé, puis a présenté le module EMC, il a été révolutionné et a été soumis à ce qu'il soit le Purni with a problem that was that it could not stand on when it was cold hawa that heated, the IAC sensor changed, and TPC and improved for a short time, then I am with a failure as if it did not injected the gasoline well and I did maintenance to the injectors and it was very little the timpo that lasted so because Ultimately all the failures joined and I did not know what the last time the lights of the board lit but faint and did not turn on as if he N'a pas envoyé d'essence et il n'y avait pas d'étincelle d'allumage, mais il a un câble, une bougie d'allumage, un nouveau et le scanner ne jette aucun défaut, ce qui, s'il remarque, la manipulation du module EMC est en contact avec le latin. Et fonctionne à 2 km et s'éteint, en révisant le relais, il y a plusieurs relais qui contrôlent certaines choses telles que l'électro-ventilateur, le jaune, un autre qui est vert de quatre broches, un bleu clair qui reste encore chaud, je ne sais pas quoi faire et je ne fais pas confiance à un électromécanique car ils n'ont résolu qu'avec des chiffons à eau! S'il vous plaît aidez-moi!
13 ans 3 mois avant #36095 par manuelle mécanica
Regardez apparemment un câble à la terre est manquant et je pense que c'est le principal car autant que l'IAC et le TPS s'en alimentaient ainsi que le capteur de température du moteur dans le module de contrôle (ECM), il y a trois terres, aucun d'entre eux n'est présent
si vous pouvez appliquer un terrain à la TPS dans la terminale terre
13 ans 3 mois avant #36107 par manuelle mécanica
Mettez une nouvelle terre générale ou indépendante avec un câble épais tel que ceux de la batterie PPON à la borne négative et l'autre, mettez-la dans le moteur ou la boîte et testez comment vous ressusciterez.
13 ans 3 mois avant #36120 par manuelle mécanica
Reconnaissant pour la réponse, mais j'ai déjà fait la Terre au moteur et au châssis, je voudrais prouver la suggestion précédente d'une terre directe vers le capteur.;) J'ai changé de filtre à carburant, j'ai fait l'entretien des injecteurs et cela semble avoir amélioré ce que je ne comprends toujours pas, c'est le manque d'énergie en essayant de l'allumer!
