motor toyota hilux 1kd no enciende
13 años 8 meses antes #36042 por manual-mecanica
motor toyota hilux 1kd no enciende Publicado por manual-mecanica
Buenas tengo un problema con un motor toyota 1kd q no enciende no llega voltaje del controlador de injectores a los injectores ,como probar el controlador de injectores, gracias.
13 años 8 meses antes #36131 por manual-mecanica
Respuesta de manual-mecanica sobre el tema Re: motor toyota hilux 1kd no enciende
q tal amigo.. buenooo primero enpienza revisandoo si el regulador de presion que va en el riel que reparte combustible a los inyectores este recibiendo voltaje (5v) luego verifica si los sensores ( sensor del cigueñal, sensor de eje de leva) tienen volvaje ( 5v) tbm verifica los fusibles . en la tapa de la caja de fusibles q esta al lado de la bateria fijate bien si el fusible q dice EFI este bien. si estuviera quemadoo tbm el carro no arranca... con ayuda de un foco diodo.. verifica si llegan señales a los conectores de los inyectores... buenoo espero que te aya podido ayudar en algo...
13 años 8 meses antes #36139 por manual-mecanica
buenas
con escaners revisa que cuando des arranque marque las revoluciones del motor, si maraca de 250 rpm para arriba, esta bien el sensor de arranque,
2- pon un voltimetro en el cable del centro del sensor de presion, abres el interruptor , debe marcar 1.0 v, luego lo arrancas y mira mientras arrancas a cuanto sube los voltios , deben subir de 1.25 a 1.50 v. para que arranque . si no sube no va a arrancar por que la compt. no da señal a los inyectores.
si no hay vopltajes hay una fuga en los inyectorews hay que sacarlos y probarlos
me avisas parta ayudarte mas
13 años 8 meses antes #36140 por manual-mecanica
por lo general siempre hay 12.80 volts en la linea de iyeccion ,si no hay voltaje ,no funcionan ,rvisa las tierras del motor ,otra cosa y tiene chispa??
12 años 11 meses antes #41352 por manual-mecanica
Respuesta de manual-mecanica sobre el tema motor toyota hilux 1kd no enciende
Amigo pudiste solucionar el problema?
Llego a mi taller una Hilux Argentina 1KD FTV con el mismo problema, cambiamos sensores de Precion de Riel, Cigueñal, Bomba de inyecccion, IAT Coolant, ECU, EDU, Controlador de Turbo, y no tengo pulsos de inyeccion en los injectores, a la EDU no llega energia de Bateria de los Reles de Integracion ya que ese pin en especial esta inabilitado de Fabrica (los sensores y computadores que probamos fueron extraidos de otra Camioneta Igual del mismo año y ninguna de las 2 tiene Transponder)
Muchas Gracias por tus Comentarios
