Démontage du siège avant d'un scénique
17 ans 4 mois avant #3564 par manuelle mécanica
Démontage du siège avant d'un pittoresque publié par Manual-mécanica
Salut: Vous savez si vous pouvez démonter l'attaquant DCHO désolé. Sans \ "Bloquer la calculatrice de l'airbag avec l'outil de diagnostic \". Je n'ai pas cela utile et j'ai besoin de l'espace pour transporter un grand objet.
Merci d'avance.
17 ans 4 mois avant #3568 par manuelle mécanica
Réponse manuelle de mécanica sur le démontage du siège avant
Voyez si vous avez la clé pour désactiver l'airbag côté passager, et voyez si vous avez le connecteur au bas du siège si vous avez une enveloppe jaune est parfois le câble d'airbag si vous le déconnectez et que vous le connectez à nouveau, rien ne se passe car vous ne pouvez pas ne pas vous procéder et vous n'auriez pas à faire une erreur d'erreurs si vous n'aurez pas le câble sous le siège ne vous arrive pas.
17 ans 4 mois avant #3571 par manuelle mécanica
Merci beaucoup: j'ai une clé pour annuler l'airbag et les câbles qui relient le siège à la voiture de la voiture.
Puis-je connaître l'utilisateur et sans outil spécialisé les codes d'erreur?
17 ans 4 mois avant #3588 par manuelle mécanica
J'ai le manuel de l'atelier où il s'explique comment retirer le siège, mais je n'ai pas le diagnostic utile.
Les doutes qui surviennent sont: une fois retirés, vous pouvez conduire sans le siège (alarmes actives, etc.) et lorsque l'airbag mettra le siège et il n'y aura pas d'alarme.
Merci.
17 ans 4 mois avant #3594 par manuelle mécanica
Normalement, le code du coussin gonflable n'est pas éliminé sans l'appareil mais prouve que si après l'avoir déconnecté et l'utilisation de la voiture et lors de la connexion, il fait réinitialiser le standard, déconnecte la clé avant de déconnecter le siège.
