Lanos 1.6 Problèmes (Daewoo)
13 ans 4 mois avant #35578 par manuelle mécanica
Problèmes Lanos 1.6 (Daewoo) publiés par manuelle mécanica
Bon, je voudrais d'abord m'aider, le problème est que lorsque j'accélère la voiture (PATA à fond) commence à expulser la fumée blanche en raison de l'échappement, puis surtout une bougie d'allumage brûle, une autre chose que j'ai remarquée est que le corps d'accélération est rempli d'huile. J'espère que quelqu'un pourra expliquer pourquoi cela se produit et comment le résoudre. Oh, j'ai oublié de dire que je viens de faire le moteur et de réparer la caméra, pour des doutes, je suis redescendu pour inspecter la caméra et tout bien.
13 ans 4 mois avant #35579 par manuelle mécanica
Réponse manuelle de mécanica sur les problèmes re: lanos 1.6 (daewoo)
Bonsoir je vous dis que ce sont les gencives des vannes si vous montez la marque Sabo Buscala, il doit être 5,5 ou 6 dans le cylindre qui mouille la bougie d'allumage et la logique ayant de l'huile dans les cylindres doit fumer
13 ans 4 mois avant #35580 par manuelle mécanica
Bien sûr, il convient de noter que vous n'avez pas monté les anneaux avant sur ce piston ou que vous l'avez laissé très ouvert, faites-le moi savoir
13 ans 4 mois avant #35581 par manuelle mécanica
Frère a déjà abaissé la caméra pour voir ce qui s'est passé, soupçonné des gencives, mais c'était parfait .. c'est pourquoi ma confusion .. Je ne sais pas mais cela me donne comment penser aux (CT) Je ne sais pas ce que vous m'en dites.
13 ans 4 mois avant #35584 par manuelle mécanica
La fumée blanche est de l'eau dans la caméra Si c'est le problème que le niveau d'eau du radiateur diminue sans avoir perdu à l'étranger, regardez l'eau, si tel est le cas, alors vous avez des problèmes avec votre culasse ou votre emballage, les Daewood sont commandés d'avoir des problèmes avec les mégots.
