Problèmes avec mon kangoo 1,9 D
13 ans 6 mois avant #35373 par manuelle mécanica
Problèmes avec ma Kangoo 1.9 D. Message de manual-mecanica
Bonjour, je possède un Kangoo Grand Comfort 1.9 D de 2006 et je rencontre un problème : en roulant, la vitesse diminue ou ralentit, puis revient à la normale, et ainsi de suite. On m'a suggéré un possible problème de pompe d'injection. De plus, le moteur s'emballe au démarrage avant de se stabiliser, et il émet également beaucoup de fumée noire à l'échappement
13 ans 6 mois avant #35376 par manuelle mécanica
Réponse de Manual-mechanics au sujet : Problèmes avec mon Kangoo 1.9 D
Bonjour. Il semble que vous ayez un problème avec la vanne EGR. Elle se trouve sur le côté du collecteur d'admission. Essayez de la débrancher ; c'est très probablement la cause du problème. Si vous devez la remplacer, sachez que c'est assez cher. Bonne chance
13 ans 6 mois avant #35377 par manuelle mécanica
Il pourrait s'agir de la vanne EGR, comme l'a déjà mentionné gdmtorsport.
Procédez à son entretien en la nettoyant soigneusement pour éliminer toute impureté.
La vanne EGR permet de recycler les gaz d'échappement vers l'admission afin de refroidir la chambre de combustion et de réduire les gaz nocifs comme les NOx.
En cas de dysfonctionnement, le véhicule fume généralement et perd de la puissance. Ces vannes peuvent rester bloquées en position ouverte en raison de l'accumulation de saletés.
Vérifiez également toutes les durites qui y sont raccordées.
Bonne chance !
13 ans 6 mois avant #35403 par manuelle mécanica
Vérifiez les filtres également, parfois, un objet est couvert ou entré ou si ce n'est pas le cas pour le désassemblage de l'EGR nettoie, il y a de bons produits pour cela.
