Problèmes avec la lumière légère derrière Opel Astra G
13 ans 6 mois avant #35228 par manuelle mécanica
Ce n'est pas le fusible, peut-il être la connexion du levier de vitesses ?, Si oui, que dois-je faire pour le regarder et le réparer? Et comment ?. Merci beaucoup.
13 ans 6 mois avant #35229 par manuelle mécanica
Réponse de Manual-mechanics au sujet : Problèmes avec le feu de recul d'une Opel Astra G
Comment réparer et où se trouve le connecteur du feu de recul sur une Opel Astra G ?
13 ans 6 mois avant #35230 par manuelle mécanica
13 ans 6 mois avant #35233 par manuelle mécanica
Généralement, si ce n'est pas le fusible, ce sont les ampoules. L'ampoule est un interrupteur marche/arrêt à deux fils : un pour l'entrée et un pour la sortie. On la trouve généralement dans la boîte de vitesses, près du levier de vitesses.
13 ans 6 mois avant #35235 par manuelle mécanica
Salut, suis ces étapes et tout devrait bien se passer. Assure-toi d'abord que le fusible est alimenté aux deux extrémités. Repère les couleurs des fils au niveau du capteur de marche arrière. Il se trouve sur la boîte de vitesses, près du levier de vitesses. Vérifie si le courant l'atteint, puis, marche arrière enclenchée et contact mis, vérifie si le courant sort de l'autre fil. Si tout est correct, vérifie l'alimentation des feux arrière. Si c'est le cas, vérifie les connecteurs ; il s'agit souvent de faux contacts dus à l'humidité et à la saleté. J'espère que cela t'aidera. Bonne chance !
