Ma voiture ne chauffe pas la cabine, c'est une année accentuée 98
13 ans 5 mois avant #35091 par manuelle mécanica
J'ai un accent 98 automatique qui ne chauffe pas la cabine, le radiateur a été modifié car il a perdu de l'eau et le capteur Tª car dans l'horloge, il ne marquait pas l'augmentation de la température lorsque la voiture fonctionnait, mais ce qui n'était pas possible de résoudre, c'est que la cabine de voiture de la voiture était chaude, il restait environ 1 mois environ.
13 ans 5 mois avant - 13 ans 5 mois avant #35106 par manuelle mécanica
Le chauffage ou la A / C ????
13 ans 5 mois avant - 13 ans 5 mois avant #35107 par manuelle mécanica
Il se peut que l'ensemble des piolas qui passe du contrôle au chauffage ne fonctionne pas, donc l'aguan ne passera pas le moteur au radiateur de chauffage, donc cela vous jettera à froid, la pire chose qui puisse arriver est que le radiateur de chauffage est obstrué, en cas de corrosion, donc l'eau chaude ne circule pas.
Si c'était avec A / C (la climatisation, il se peut que ce soit un problème électrique)
j'espère que cela a été utile
13 ans 5 mois avant #35111 par manuelle mécanica
Grc Gillermo, je vais le vérifier.
13 ans 5 mois avant #35114 par manuelle mécanica
Quel radiateur avez-vous changé le moteur ou le radiateur?
