Carburant avec système de carburant dans Voyager 95
13 ans 3 semaines avant #35066 par manuelle mécanica
Bon j'espère que quelqu'un pourra m'aider, j'ai un problème avec le système d'allumage d'une mini-fourgonnette Voyager Model 95 qui, quand je veux l'allumer, je dois y aller 3 fois pour qu'il s'allume et une fois chargé, le système passe à
la
première
13 ans 3 semaines avant #35095 par manuelle mécanica
Le problème est votre pompe à carburant
13 ans 3 semaines avant #35113 par manuelle mécanica
Regardez si vous n'avez jamais changé votre pompe, changez-le, une fois que vous avez abaissé votre pompe tchèque, le tuyau élevé, usulement quand il faut pour commencer, c'est parce que le haut tuyau est fissuré ... Je vous recommande de vérifier cela des tuyaux ... et si vous continuez comme ça, changez votre régulateur de pression qui est presque à côté des injecteurs. J'espère que cela a été utile.
13 ans 3 semaines avant #35116 par manuelle mécanica
Ne soyez pas fataliste, vérifiez d'abord votre filtre à gaz, il y a des occasions qui couvrent trop tôt si votre réservoir de gaz est trop sale, ou lorsqu'il est habituel de maintenir le niveau de gaz dans moins d'une pièce. Si cela n'est pas corrigé avec cela, le régulateur de pression du rail de l'injecteur est endommagé, et le pire des cas est que c'est la pompe à gaz.
Si le camion ne s'arrête pas soudainement (surtout quand il fait déjà chaud), vous avez l'espoir que le problème ne l'est pas.
Je vous recommande de commencer à examiner du plus simple au plus avancé.
Salutations et chance.
13 ans 3 semaines avant #35117 par manuelle mécanica
Si vous souhaitez exclure que le système est téléchargé, facturé trois fois avant de le démarrer et d'être le troisième, vous commencerez si vous démarrez immédiatement, si le système est téléchargé mais c'est autre chose.
