Comment désactiver le changement d'huile de tableau de bord en calibre
13 ans 5 mois avant #34713 par manuelle mécanica
Bonne journée, je voudrais savoir pourquoi le tableau de bord
ne sort pas après le changement d'huile dans un
calibre 2009 et continuez avec le changement d'huile, faites la bonne huile
à la viscosité que le manuel met
les salutations
13 ans 5 mois avant #34724 par manuelle mécanica
Je pense que le seul moyen est avec le scanner correspondant à votre véhicule, il ne l'éteint pas non pas parce que c'est une autre huile, sinon parce que vous devez avertir l'ECU qui a déjà été fait.
13 ans 5 mois avant #34728 par manuelle mécanica
Retournez la clé à (sur) avec le moteur. Appuyez sur l'accélérateur complet et relâchez lentement. N'oubliez pas que vous devez prendre votre temps. C'est la bonne façon de le faire. B)
13 ans 5 mois avant #34750 par manuelle mécanica
Merci, je vais le faire pour le voyage et je vous dis salutations
13 ans 5 mois avant #34751 par manuelle mécanica
Je n'ai pas de scanner de toute façon merci
