Aider Passat 2004
13 ans 5 mois avant #34590 par manuelle mécanica
Aider Passat 2004 publié par Manual-mécanica
Bonjour, le cas que le passat a donné des bombes d'injecteur que vous changez l'injecteur et maintenant il semble que le cylindre en question n'a pas de compression, je ne sais pas s'ils n'ont pas bien monté l'injecteur ou ce qui se passe, il semble être une perforation du piston, le cas est qu'il souffle beaucoup à cause de la compression du bouchon d'huile par l'injecteur à la couverture de fuite, et maintenant le diagnostic donne le cylindre N3 N3 Il peut s'agir de l'injecteur, la voiture avant d'entrer dans l'atelier uniquement Bibaba à Low, alors en haut allait bien et maintenant il ne va pas.
13 ans 5 mois avant #34626 par manuelle mécanica
Réponse manuelle-mécanica sur le re: aider Passat 2004
Ami Miss Information, Petrolero Pass? battu? Quel moteur il apporte, si c'est Camonrail Dinos plus de données pour pouvoir vous guider
