caja de transmision no funciona correctamente
13 años 10 meses antes - 13 años 10 meses antes #34553 por manual-mecanica
caja de transmision no funciona correctamente Publicado por manual-mecanica
bueno amigos les cuento tengo un subaru legacy 93 automatico y hace algun tiempo la caja de cambio dejo de funcionar luego de que se quemara una ampolleta en el tablero la ampolleta que se quemo fue la de la directa la reemplazamos y nada la cuestion es que el auto al poner la directa solo pasa tres marchas y no las 5 que corresponden y al llegar a la tercera marcha el motor se eleva de revoluciones a hasta los 5000 y no pasa la siguiente marcha alguien me puede ayudar con mi problema por favor.
Última Edición: 13 años 10 meses antes por .
