Échec
13 ans 5 mois avant #34321 par manuelle mécanica
Échec léger publié par Manual-mécanica
Bonne journée. Voyons si vous pouvez me soutenir. J'ai un camion Explorer 92, qui n'a pas réussi à s'allumer, je donne l'interrupteur et je donne la marche mais il ne s'allume pas, il n'atteint pas les bougies d'allumage, je change déjà le capteur de vilebrequin et je vérifie le module d'allumage (bobine ou pilule) et me dit que rien ne manque, ce n'est pas la similitude ou ne veut pas se détourner (le matin) nouveau ... Case et il semble que ce soit un relais, vérifiez ceux qui sont sous la boîte à fusibles dans le moteur mais arrêtent qu'ils soient bien, les mêmes et je ne l'ai pas bien fait, je ne sais pas où vous avez le plus de relais. Quelqu'un peut-il m'aider ??? Merci
