Light marche en arrière
13 ans 7 mois avant #34268 par manuelle mécanica
Feu de recul. Édité par manual-mecanica
Bonjour, j'ai un problème avec ma Mercedes A140 (le petit modèle). Le feu de recul reste allumé, et j'ai déjà remplacé le levier de marche arrière, mais le problème persiste. Je l'ai également testé hors de la boîte de vitesses, et il fonctionne correctement. Le problème semble donc venir du levier de marche arrière. Quelqu'un a-t-il déjà rencontré ce problème ? Quelle en est la solution ?
13 ans 6 mois avant #35353 par manuelle mécanica
Réponse de Manual-mechanics au sujet du feu de recul
Vérifiez le câblage.
Il pourrait y avoir un court-circuit à la masse.
Cordialement.
13 ans 6 mois avant #35381 par manuelle mécanica
Premièrement, vérifiez qu'il s'agit bien de la même ampoule et qu'elle coupe le signal au même endroit, car il arrive que certaines ampoules soient inversées. Deuxièmement, si elle ne coupe pas le signal, il y a généralement une sorte de bille ou de levier qui appuie sur l'extrémité de l'ampoule depuis l'intérieur du boîtier. Dans ce cas, vous devez retirer le boîtier ou installer un bouton qui remplit cette fonction.
13 ans 6 mois avant #35402 par manuelle mécanica
Voyez si vous devez réguler ou obtenir un diplôme.
