Check engine subaru legacy 97
14 años 1 mes antes #34176 por manual-mecanica
Check engine subaru legacy 97 Publicado por manual-mecanica
Hola, tengo un subaru legacy automatico del 97, que despues de andar unos 20 o 30 minutos, enciende la luz del check engine, dura un rato encendida y se apaga, el problema es que cuando se apaga el escaner no detecta de donde es la falla, quisiera me pudieran ayudar e indicar donde podria ser la falla, mi mecanico me dice que podria ser el sensor de oxigeno, pero aun no hay certeza, gracias por sus opiniones.
14 años 1 mes antes #34259 por manual-mecanica
Respuesta de manual-mecanica sobre el tema Re: Check engine subaru legacy 97
compa, esta dificil lo que comentas.Cualquier scanner tiene acceso al frezze frame que deja congelados los datos del ultimo DTC ( revoluciones,temperatura,sensor o2,volumen de aire,velocidad,etc) sobre todo por que es automatico.Tal vez deberias llevarlo a otro scanner.....
14 años 1 mes antes #34511 por manual-mecanica
Gracias amigo por tu respuesta, lo lleve a otro scanner y arrojo el sensor de detonacion y el de oxigeno, los cambie y asunto arreglado, gracias!!
