problema electrico citroen c15
13 años 11 meses antes #34165 por manual-mecanica
problema electrico citroen c15 Publicado por manual-mecanica
hola necesitaba una consulta le exlico: tengo una c15 y lleva unos dias la luz de la bateria y del radiador encendida esto le pasa cuando llueve o se moja demasiado desde hace unos dias se quedo encendida y hoy por la mañana no funcionava el nivel de gasoil y la radio se paro de repente , el ritmo de los intermitentes es muy rapido , me podriais ayudar en localizar la averia , muchas gracias
13 años 11 meses antes #34218 por manual-mecanica
Respuesta de manual-mecanica sobre el tema Re: problema electrico citroen c15
Hola, yo empezaría por comprobar la batería y seguidamente la carga del alternador. Si todo esto está correcto revisaría los conectores del alternador y los bornes de bateria. En cuanto a los intermitentes es posible que falle alguna lámpara o bien no sea la adecuada. Un saludo.
