Golf III
17 años 11 meses antes #3411 por manual-mecanica
Golf III Publicado por manual-mecanica
Hola, quisiera saber si alguien puede ayudarme. Tengo un golf Mexicano mod 97 y el problema que tengo es que a Nafta una vez que toma temperatura, empieza a variar las revoluciones del motor, por ejemplo esta regulando a 9000 rpm y de pronto empieza a bajar y subirr solas la rpm...Si alguien puede darme una mano que le haya pasado esto o conosca del tema para ver que puede llegar a ser...Desde ya muchas gracias
17 años 11 meses antes #3431 por manual-mecanica
Respuesta de manual-mecanica sobre el tema Re: Golf III
tres cosas creo que puedan ser gasoil sucio o con agua, filtros tapados o regulador de giro o ralenti de la bomba obstruido o desgastado hay te conviene llevarlo a un bombista pero primero haz los dos pasos anteriores
