problmea pilotos traseros seat ibiza 6l
13 años 11 meses antes #33946 por manual-mecanica
problmea pilotos traseros seat ibiza 6l Publicado por manual-mecanica
buenas...tengo un problemilla con los pilotos traseros de un seat ibiza del 2005.
en el piloto derecho solo se enciende las luces de posicion y la luz d marcha atras...y en el piloto izqierdo solo la luz d freno...lo demas nada..buneo los intermitentes funcionan en los dos...las bombillas estan bien y aunqe las cambie sigue igual...¿q le puede pasar?
13 años 11 meses antes #33973 por manual-mecanica
Respuesta de manual-mecanica sobre el tema Re: problmea pilotos traseros seat ibiza 6l
debes revisar con una lampara de prueba si les llega corriente positiva si no lo hace pueden estar dañado los cables puede estar sulfatado el conector o la placa o el arnes de cables, por ultimo si nada funciona puedes puentear una lado con el otro para que todo funcione, dificil que sea fusible si solo son las posiciones traceras y no las delanteras las que no te funcionan, tambien checa el cable de tierra a ver que pasa.
