205gti ne commence pas
17 ans 6 mois avant #3391 par manuelle mécanica
205gti ne commence pas à publier par manuelle mécanica
Bonjour à tous, qui vous a dit, la pompe à gaz ne va pas et ce n'est même pas pour la pompe qui est testée en plus, il y en a 2, l'inverse est modifié et la pilule d'allumage est également à partir de 89 Pro est catalysé vient l'Allemagne, les salutations
17 ans 6 mois avant #3394 par manuelle mécanica
Réponse manuelle de mécanica sur le RE: 205GTI ne commence pas
Bonjour, alors que je le passe dans mon cas avec une VW dans le système d'allumage, je ne commence pas d'un instant à une autre pilule IDGE (clé Cylindrode) a un connecteur de couleur blanc en bas, c'est le courant actif pour ouvrir la clé lors de l'ouverture de la clé lorsque vous pouvez envoyer le Test du câble du distributeur.
17 ans 6 mois avant #3402 par manuelle mécanica
Regarder devant l'interrupteur inertiel dans le capot et prouve toutes les fusibles et voit les connecteurs
17 ans 6 mois avant #3403 par manuelle mécanica
correction, non pas dans le capot mais à l'intérieur du vain du moteur
17 ans 6 mois avant #3409 par manuelle mécanica
Je devrai vérifier toutes les fusibles, à la pilule d'allumage que je regarde déjà et que je devrai regarder si c'est le contact de la clé que je vous dirai, les salutations et merci
