Escort Time Set 2000
13 ans 7 mois avant #34001 par manuelle mécanica
Réponse de Manual-mechanics au sujet : Re: Calage d'une Escort 2000
J'ai sous la main le schéma fourni par Autodata ; je suppose que c'est le même. Outre la règle placée derrière les arbres à cames pour le calage, le schéma indique également la présence d'un boulon servant à bloquer le vilebrequin, mais je ne parviens pas à le localiser. Mon problème est le suivant : l'arbre à cames d'échappement, après avoir été synchronisé et tourné de deux tours complets, se décale complètement lorsqu'on essaie de le recalibrer (il s'agit du pignon qui tourne). J'ai vérifié s'il y avait une clavette ou un autre dispositif pouvant l'empêcher de tourner, mais malheureusement, il n'y en a pas. J'ai donc serré le boulon du pignon au maximum, mais il continue de tourner. Précision : le véhicule démarre, mais le moteur tourne de façon irrégulière.
13 ans 7 mois avant #34026 par manuelle mécanica
Ce qui vous a été expliqué précédemment est correct. Si le moteur utilise des chaînes et des engrenages sur la poulie principale ou le damper, examinez attentivement le couvercle de chaîne : vous y trouverez un trou aligné avec celui du damper. Après avoir positionné les arbres à cames à l'aide de l'outil d'alignement, le piston 1 au point mort haut (PMH), insérez un boulon de 6 mm dans le trou du damper et dans le couvercle de chaîne. Déposez le démarreur pour accéder au volant moteur denté et bloquez-le pendant le serrage du damper et des deux pignons de distribution. Si un pignon tourne malgré le serrage, vérifiez que le boulon qui le fixe est muni d'une rondelle.
13 ans 7 mois avant #34027 par manuelle mécanica
Assurez-vous que le boulon qui maintient l'engrenage n'est pas trop long et qu'il est muni d'une rondelle pour maintenir l'engrenage en place.
11 ans 11 mois avant #45133 par manuelle mécanica
Serait-ce là le défaut du Contour… ? Lisez depuis le début.
11 ans 11 mois avant - 11 ans 11 mois avant #45134 par manuelle mécanica
Bonjour à tous, salutations.
