Problèmes avec une Kia Picanto
13 ans 6 mois avant #33566 par manuelle mécanica
Problèmes avec un Kia Picanto publié par Manual-mécanica
Saluidos,
j'ai un problème avec un RPM de Kia Picanto (matin) de ralenti ne sont pas stables, parfois ils s'élèvent à 4000 tr / min, dans le scanner J'ai ces codes (P0123 Capteur du capteur Pédale de pédale de pédale A / Butterfly A - Signal d'entrée élevé; P1505 Adaptation Contrôle Relations d'air
Relations
13 ans 6 mois avant #33567 par manuelle mécanica
Réponse manuelle de mécanica sur le Re: Problèmes avec un Kia Picanto
Bonjour, je pense que cela ne régule pas la libération que PQ aura un capteur de type air aspiré ou par passage en mauvais état. Le scanner vous en dit-il?
13 ans 6 mois avant #33568 par manuelle mécanica
NOO uniquement qui sort dans le scanner, et changez la valve ISC et continuez le défaut .... !!! : Ohmy:
13 ans 6 mois avant #33570 par manuelle mécanica
Bonjour, pour tout ce que le scanner vous dit, la première chose que vous devriez être d'effacer toutes les échecs des échecs et d'essayer.
Si votre scanner peut effectuer toute mesure du potentiomètre de pédale d'accélérateur, vérifiez-le continu.
Une autre possibilité de défaillance pacanique comme consommation d'air.
Tous mes vœux
13 ans 6 mois avant #33571 par manuelle mécanica
Ok, merci beaucoup, je vais vérifier ça ......
