correa de distribucion
13 años 11 meses antes #33465 por manual-mecanica
correa de distribucion Publicado por manual-mecanica
Hola gentes soy nuevo aca y necesito pedir ayuda para cambiar la correa de distribucion tengo una seat inca igual que la caddy de volkwagen es 1.9 diesel y es modelo 2000
si ahi manuales o de donde descargarlos les agradezco porque aca no encontre o no busque bien
bueno desde ya muchas gracias saludos
13 años 11 meses antes #33472 por manual-mecanica
Respuesta de manual-mecanica sobre el tema Re: correa de distribucion
amigo te recomiendo que lo lleves a un sitio especializado... Porque si te queda mal en el mejor de los casos quedaría fuera de tiempo y tendrías que bajarla de nuevo y acomodarla, y en el peor de los caso podría saltarse un diente y dañarte algunas válvulas y cámara y todo lo que le sigue a eso... De cualquier modo suerte y saludos...
13 años 11 meses antes #33495 por manual-mecanica
primero que nada bienvenido a mdm, mira si la vas a cambiar por mantencion no necesitas manuales has las marcas tu mismo en la correa y en las poleas para no tener problemas si es por corte busco en el data para ver si esta y postearte la foto.
13 años 11 meses antes #33506 por manual-mecanica
amigo creo que la pregunta es para que me ayuden no para que me recomienden un mecánico
de todos modos gracias no soy un aventurado por eso pregunto
13 años 11 meses antes #33507 por manual-mecanica
gracias kike espero me puedas ayudar se que tengo que tener cuidado con la bomba que no se salga de punto
espero que me puedas dar una idea de como se marcan las poleas muchas gracias
