Au secours ! Mon Nissan Frontier D22 émet beaucoup de fumée noire
13 ans 8 mois avant #33186 par manuelle mécanica
Bonjour, je souhaiterais savoir pourquoi mon Nissan Frontier émet autant de fumée. J'ai changé les filtres à air et à carburant, les conduites de carburant sont neuves et d'origine, et pourtant, il continue d'émettre une fumée noire excessive à l'accélération.
Cela pourrait-il venir de la pompe d'injection, comme l'a suggéré le mécanicien, ou d'autre chose ? Un capteur, peut-être ? Toute aide serait la bienvenue.
13 ans 8 mois avant #33217 par manuelle mécanica
Si le voyant moteur est éteint, il est peu probable que le problème vienne d'un capteur. Il faut plutôt vérifier le calage de l'allumage, les injecteurs et la pompe à carburant. En général, si le problème survient à vitesse élevée ou lors des accélérations, il s'agit souvent d'un problème de pompe.
