problèmes avec ma Ford (P1000)
13 ans 8 mois avant #33147 par manuelle mécanica
Problèmes avec ma Ford (P1000) - Message de manual-mecanica
Salut à tous, j'ai un problème avec ma Ford. J'ai fait un diagnostic et le code d'erreur est P1000 : test de préparation du système OBD non terminé. Le moteur surchauffe et le ventilateur de refroidissement ne se déclenche pas. C'est une Ford Escape de 2005 avec un moteur V6 1FM. Merci d'avance pour votre aide.
13 ans 8 mois avant #33226 par manuelle mécanica
Réponse de Manual-mechanics au sujet : Problèmes avec ma Ford (P1000)
:) Voyez si ma réponse vous aide. J'avais le même problème. J'ai vérifié la sonde de température et elle fonctionnait. Ensuite, j'ai vérifié un relais et c'était tout. Dans tous les cas, achetez des pièces d'origine
13 ans 8 mois avant #33254 par manuelle mécanica
Idéalement, le problème devrait être résolu correctement, mais il arrive que l'ordinateur n'envoie pas le signal d'activation du ventilateur, ce qui implique de le démonter et de le réparer. Un branchement en parallèle est possible pour que le ventilateur fonctionne, mais le voyant moteur, s'il est déjà allumé, restera allumé.
13 ans 8 mois avant #33282 par manuelle mécanica
Merci à tous pour votre aide, je vais essayer comme ça. Je vous tiendrai au courant.
