Le moteur de démarrage se tourne vers le contraire
17 ans 6 mois avant #3295 par manuelle mécanica
Le moteur de démarrage au contraire publié par Manual-mécanica
Eh bien, que les gars s'avèrent que j'ai un yamaha tzr de 80cc, et j'ai le problème que le démarreur a commencé à tourner au contraire et bien sûr le moteur ne commence pas, de la même manière que mon moteur de démarrage regardant le pignon Acia à droite, quand je pense que je devrais l'approcher à gauche, savez-vous ce que je peux faire? Ou si cela peut être l'échec du soulagement que le courant ou quelque chose vous envoie? J'ai passé une fois?
Merci
salutations
17 ans 6 mois avant #3301 par manuelle mécanica
Réponse manuelle de mécanica sur le re: Le moteur de démarrage tourne le contraire
Bonjour si vous avez démontré l'âne et que vous avez les composés de l'aimant
17 ans 6 mois avant #3306 par manuelle mécanica
Bonjour, je m'appelle Juanj, je vous le dis, les moteurs électriques (de démarrage) de 6 ou 12 volts continus dépendront de la connexion (+ O pour déterminer la direction de la rotation, le relais n'a absolument rien à faire dans le sens de la rotation, la connexion correcte et ce serait TODP
ATTE JJ, en résumé dans le sujet
17 ans 6 mois avant #3307 par manuelle mécanica
Bonjour, comment allez-vous pour ces cas, vérifiez la position des Escobillas du démarreur si vous pouvez jir
17 ans 6 mois avant #3313 par manuelle mécanica
Voyons voir, car ils ne demandent pas d'abord le projet de collègues qui a fait le début? Et puis nous pouvons vous donner une bonne réponse parce que je pense que nous le confondons davantage, c'est mon humble opinion alf.-
