Problèmes avec le Montana 97, code P1870 A
13 ans 7 mois avant #32692 par manuelle mécanica
Problèmes avec le Montana 97, code P1870 A publié par Manual-mécanica
J'ai un problème avec ce code, je ne veux pas démonter la transmission qu'ils me conseillent, je les apprécierais beaucoup
13 ans 7 mois avant #32706 par manuelle mécanica
Réponse manuelle de mécanica sur le re: Problèmes avec le Montana 97, code P1870 A
Le problème est que le corps de la valve
le remplace (avec les solénoïdes)
13 ans 7 mois avant #32773 par manuelle mécanica
Bonjour Grace pour les conseils, ce que fait la boîte, c'est qu'il estime que le changement entre mais que le moteur ne se repose pas, par axe. Sur la route, le tacométro est en 3000 tr / min à 60 miles P HR, tandis qu'avant cette même vitesse, le tacomètre a marqué 2200 tr / min, je viens de réparer le moteur mais maintenant il fait ce défaut, ils ont remplacé les pistons, l'anneau, la pompe à huile, les métaux de tige, leur emballage respectif, le code de tête rectifié qui marque est P1870. Vous pensez seulement que c'est le corps des valves que la transmission est un 4T60E. J'apprécierais vos commentaires
13 ans 7 mois avant #32802 par manuelle mécanica
Ce code d'erreur dans ce véhicule et avec cette même transmission est le bulletin d'information GM.
Mais si vous doutez que vous travaillez correctement et sans modifications de votre signal, le CKP ainsi que le câblage qui va aux capteurs de révision de la transmission et à l'électrovalves
13 ans 7 mois avant #32813 par manuelle mécanica
Merci pour l'information, il est apprécié
