CORSA, CILINDRO 1 SIN COMPRESION, 0 COMPRESION.
13 años 9 meses antes #32661 por manual-mecanica
CORSA, CILINDRO 1 SIN COMPRESION, 0 COMPRESION. Publicado por manual-mecanica
:huh: Amigos, un corsa 1.4 del 98, resulta el carro prende pero con falla, y al medir la compresion de los cilindros resulta q el piston 1, marca 0 psi, y tiene un ruido raro. puede ser una valvula q quedo abierta o se partio?
13 años 9 meses antes #32663 por manual-mecanica
Respuesta de manual-mecanica sobre el tema Re: CORSA, CILINDRO 1 SIN COMPRESION, 0 COMPRESION.
Hola amigo el problema de tu corsa es que estan rotos los balancines del primer cilindro la solucion es cambiar los balancines y propulsores espero te sirva mi opinion'' adios saludos
13 años 9 meses antes #32668 por manual-mecanica
lo mas facil es que saques la tapa de valvulas y revises si es solamente que se rompieron los valancines pero no creo que sea solamente eso ya que si estan rotos las valvulas quedarian cerradas y el cilindro te marcaria compresion al medirla puede que tambien este una valvula torcida o el piston roto prueba con una prueba neumatica si te sale aire por el escape es la valvula de escape, si te sale por la admision es la valv. de adm y si te sale aire por el respiradero del motor es el piston que esta roto
13 años 9 meses antes #32670 por manual-mecanica
has lo que dice rigor, muy acertada su respuesta
13 años 9 meses antes - 13 años 9 meses antes #32686 por manual-mecanica
hola ,si esta en marcha falla , echa humo esta el piston roto,sino te hace eso no le busques mas es el piston roto.y sino puede ser algo de lo que dicen los amigos anteriores
Última Edición: 13 años 9 meses antes por .
