Corsa, cylindre 1 sans compression, 0 compression.
13 ans 5 mois avant #32661 par manuelle mécanica
: HEIN: Les amis, une Corsa 1,4 de 98, sont la voiture s'allume mais avec une défaillance, et lors de la mesure de la compression des cylindres, il s'avère que le piston 1, marque 0 psi et a un bruit étrange. Peut-il être une valve ouverte ou démarrée?
13 ans 5 mois avant #32663 par manuelle mécanica
Réponse manuelle de mécanica sur le re: corsa, cylindre 1 sans compression, 0 compression.
Bonjour ami, le problème de votre Corsa est que les rockers du premier cylindre sont brisés La solution est de changer le rocker et les propulseurs j'espère que mon opinion est utilisée pour vous
13 ans 5 mois avant #32668 par manuelle mécanica
La chose la plus simple est que vous prenez le couvercle de la vanne et vérifiez si c'est seulement que les valancines ont été cassées, mais je ne pense pas que ce soit juste que, car si les vannes sont cassées, elles seraient fermées et le cylindre vous marquera la compression lorsque vous la mesurez peut également être une valve à escapade ou la valve d'échappement. C'est la valv. Adm et si vous respirez sur l'essoufflement du moteur est le piston qui est cassé
13 ans 5 mois avant #32670 par manuelle mécanica
Ce qui dit rigor, très réussi votre réponse
13 ans 5 mois avant - 13 ans 5 mois avant #32686 par manuelle mécanica
Bonjour, s'il fonctionne, il y a une fumée est le piston cassé, mais il ne le cherche plus est le piston cassé. Et si cela peut être quelque chose que les amis précédents disent
