PROBLEMA CON ELECTRONICA CLIO 2002 1.4 16V
14 años 3 semanas antes #32598 por manual-mecanica
Respuesta de manual-mecanica sobre el tema Re: PROBLEMA CON ELECTRONICA CLIO 2002 1.4 16V
hola que tal amigo el problema de esos carros es que cuando tienen el radio original este tiene un código de fabricación y cuan se desconecta la bateria no importa el borne pues se le borra este código y por esa razon hay que tener el manual de usuario del automovil hay esta el codigo esta bien busca el codigo y lo introduses en el radio segun el manual
14 años 3 semanas antes #32599 por manual-mecanica
LA RADIO NO TIENE NADA QUE VER PUESTO QUE FUNCIONA PERFECTAMENTE
LA UNICA REFERENCIA QUE HAGO SOBRE LA RADIO ES QUE LA PANTALLA SE QUEDA UN POCO ILUMINADA CO EL COCHE CERRADO POR LO CUAL SE GASTA LA BATERIA
