PROBLEMA CON ELECTRONICA CLIO 2002 1.4 16V
14 años 3 semanas antes #32564 por manual-mecanica
PROBLEMA CON ELECTRONICA CLIO 2002 1.4 16V Publicado por manual-mecanica
DESPUES DE SOLDAR EL CHASIS CON LA BATERIA DESCONECTADA Y EL CALCULADOR DE INYECCION DESCONECTADO.NO FUNCIONA EL CUADRO-EL LIMPIAPARABRISAS ESTA SIEMPRE FUNCIONANDO DESDE QUE PONES EL CONTACTO-EL PILOTO DE AVERIA MARCA UN FALLO Y POR LO CUAL NO ARRANCA EL COCHE.CONSIGO QUE LEA LA LLAVE Y ARRANCARLO CONECTANDO OTRO COCHE PERO TIENE QUE ESTAR EL OTRO ARRANCADO POR LO CUAL TIENE QUE ENTRARLE 14 VOLTIOS Y ASI YA PONES EL CONTACTO Y SIN PROBLEMAS PERO LOS LIMPIAS SIGUEN FALLANDO Y EL CUADRO Y EL ORDENADOR SIN FUNCIONAR
TAMBIEN ME HE DADO CUENTA QUE LA PANTALLA DE LA RADIO SE QUEDA UN POCO ENCENDIDA POR LO CUAL DESGASTA LA BATERIUN ESCANE R QUE ME DEJARON NO MARCABA NINGUN ERROR PERO SOLAMENTE COMPROBABA EL CALCULADOR Y NO LAUCH Y NADA MAS
14 años 3 semanas antes #32582 por manual-mecanica
Respuesta de manual-mecanica sobre el tema Re: PROBLEMA CON ELECTRONICA CLIO 2002 1.4 16V
mmmm ta peluo yo que tu desconecto la bateria del borne negativo unos 30 segundos, y luego la conectas abres y cierras el contacto barias beses y das arranque haber que pasa, ahora bien te recomiendo checar la coneccion de los bornes y mas aun del negativo que baja con otro cable al chasis en ocaciones al desconectar el borne se suelta o corta checalo y comentas, trata de probar poniendo otra tierra desde bateria a chasis o directo a motor y ves.
14 años 3 semanas antes #32590 por manual-mecanica
TODO ESO YA LO HE PROBADO YA QUE LE TENGO QUE DEJAR LA BATERIA QUITADA POR QUE LA GASTA COMO YA COMENTE
TAMBIEN HE PROBADO CON LOS CABLES DE MASA Y CON EL VOLTIMETRO PARA SABER SI HAY PERDIDA DE MASA EN CUALQUIER PUNTO
ESTO ES PARA VOLVERSE LOCO YA QUE A TODOS NOS DESPISTA
14 años 3 semanas antes #32594 por manual-mecanica
oye y si desconectas el compu de nuevo para checar que no hay pines doblados y que hacen buen contaco
14 años 3 semanas antes #32596 por manual-mecanica
NO LO HE PROBADO PERO TEN EN CUENTA QUE TODO ESO FUNCIONABA PERFECTAMENTE HASTA QUE SE SORDO EL CHASIS
