Réinitialiser la défaillance du moteur pilote dans Renault Clio 2003
13 ans 7 mois avant #32483 par manuelle mécanica
Bon j'ai eu un problème d'injecteur dans une clio de résultats de 2003, je les ai changé et la voiture est maintenant parfaite, mais le pilote d'indication des dommages dans le moteur est toujours en cours, y a-t-il un moyen de le réinitialiser? Plus que tout, c'est à cause de la douleur qui donne déjà partie en cas de faute qui me dirait avant que quelque chose de plus grave se produit
grâce à tout le monde et aux salutations
13 ans 7 mois avant #32485 par manuelle mécanica
Pour réinitialiser l'unité de commande de ce véhicule, vous ne devez déconnecter la conduite de la batterie négative que pendant environ 30 secondes, efface ainsi les données stockées en RAM.
Il serait de toute façon très bon de connecter le scanner pour vérifier s'il a un code d'erreur, généré par un capteur ou un actionneur. Le connecteur de diagnostic de ce véhicule est situé sur la console sous le cendrier, est un connecteur de type de traction à 16 broches.
13 ans 7 mois avant #32531 par manuelle mécanica
Merci beaucoup, je vais essayer la batterie car je n'ai pas le programme ou le câble, c'est le cas mais je ne sais pas où obtenir
une salutation
13 ans 7 mois avant #32544 par manuelle mécanica
Dans un atelier où ils ont cet outil et savoir comment l'interpréter peut vous donner un diagnostic réussi.
