falla hyndai elantra 2002
18 años 3 meses antes #3244 por manual-mecanica
falla hyndai elantra 2002 Publicado por manual-mecanica
tengo un elantra 2002 con un check engine, le aplique el escaner y tiro una falla de dismissed fire cilindro 3 y despues en el 4, primero cambie bujias, luego cabble de bujias, luego la bobina de ignicion, posterior mente limpie inyectores, y cambie el sensor de o2, y el problema continua, el carro anda normal pero el motor tiene una pequeña falla que no estabiliza por completo en baja revolucion, que que puede ser?
18 años 3 meses antes #3259 por manual-mecanica
Respuesta de manual-mecanica sobre el tema Re: falla hyndai elantra 2002
revisastes la compresion en los cilindros,le cambiastes dos o cuatro bujias e igual que los cables puede ser tambien alguna manguerade aire desconectada revisa y me haces saber.-
