Problèmes avec Daewoo Cielo
13 ans 7 mois avant #32399 par manuelle mécanica
Problèmes avec Daewoo Cielo publiés par Manual-mécanica
Bonjour, mes amis, mes amis, je vous ai dit il y a 2 mois, j'ai fait une réparation générale de moteur, j'ai changé de bagues, des anneaux, des emballages, des t-shirts, des rectification de ceux de Bancaday Liela, du nouveau piston et des valves ce qui s'est avéré la faute du cylindre que l'on ne fonctionnait pas la compression moyenne Bajisimo Bueno I a tiré le piston et a trouvé les deux bagues comprestiques Compression Compression Aliné. Eh bien, mais après une semaine, je reçois le même problème que le cyl, on ne fonctionne pas bien à la compression ... ce que je pense peut être que les anneaux ont été alinées à nouveau et plus de cylindres sont faibles, mes questions sont faibles est ..... par les anneaux qu'ils obtiennent à Aligne Tanrap ....... Je l'apprécierai.
13 ans 7 mois avant #32401 par manuelle mécanica
Réponse manuelle-mécanica sur le re: Problèmes avec Daewoo Cielo
Bonjour, les cerceaux tournent et leur alignement est très peu probable, vous devez vérifier la rectification des cylindres que le travail et le relâchement du piston sont bien faits dans la chemise, frappent également la fente des cerceaux avec les cerceaux, la lumière des anneaux.
13 ans 7 mois avant #32402 par manuelle mécanica
Bonjour, je ne pense pas que votre problème soit la mauvaise distribution des anneaux au cas où les mouches vérifieront le manuel et vérifiez les Solguras dans ce cylindre et le jeu de la bague avec le canal de piston.
13 ans 7 mois avant #32407 par manuelle mécanica
Nécessitent probablement les anneaux dans une autre mesure, ou même le piston, vous pourriez le mesurer exactement avec un outil précis pour tirer des conclusions.
13 ans 7 mois avant #32414 par manuelle mécanica
Bonjour, comme les autres amis vous le disent déjà, essayez avant que le Loko rectifié ne devienne
