J'ai besoin d'un manuel pour les moteurs Chevrolet
13 ans 9 mois avant #32106 par manuelle mécanica
Je cherche un manuel pour les moteurs Chevrolet. Message posté par manual-mecanica
J'ai un problème avec mon pick-up. Il y a quelques semaines, les joints de culasse ont été changés, mais une bougie s'encrasse toujours.: En colère: On m'a dit que les segments de piston pourraient être usés et provoquer une fuite d'huile. Le moteur a été refait il y a deux ans, mais les culasses sont celles d'origine. J'ai converti un 350 en un 305 TBI. Vos conseils seraient les bienvenus. J'ai également besoin des manuels pour remonter un 350 que j'ai démonté. Merci d'avance.
13 ans 9 mois avant #32141 par manuelle mécanica
Si la bougie est imbibée d'huile, le problème vient soit du segment de piston, soit du joint de queue de soupape. Malheureusement, les mécaniciens ne sont pas devins, et comme ces pièces se rejoignent, il est impossible de déterminer l'origine exacte de la fuite. Si le problème vient du segment de piston, il faut le régler, même partiellement ; c'est la seule solution
