Changement d'huile de Corsa
13 ans 8 mois avant #31788 par manuelle mécanica
Réponse manuelle de mécanica sur le changement d'huile RE: Corsa
Dans ce cas, l'un des 2 terminaux sert (positif ou négatif), car vous quittez l'ensemble du système sans nourriture. Mais la chose la plus recommandée est de supprimer le négatif.
Maintenant, je comprends que ces véhicules ont un petit écran (affichage) sur la planche, lorsqu'il nécessite que la modification d'huile apparaisse "Inspire". La façon de désactiver cette légende est la suivante:
1. Identifie le bouton situé sur la carte et vous le maintiendrez sous pression (sous la pression jusqu'à la fin du point 3)
2. Girdle La clé de la position d'allumage
3. Dans l'affichage que vous devez supprimer les lettres inspirées et au lieu de ces lignes, vous devez apparaître certaines lignes,
j'espère qu'il vous servira
13 ans 8 mois avant #31840 par manuelle mécanica
J'apprécie que votre réponse soit très utile. Hier, ils m'ont apporté une nuance pour changer d'huile et avec un trouble d'accélération avec l'allumage Chek était Aseell et a gardé le client m'a dit de faire le réglage même avec la faute que j'ai apporté à Barias Bars trois API Sn Service
13 ans 8 mois avant #31854 par manuelle mécanica
Voyons d'abord la fumée
que le type d'huile est celle que j'utilise constamment, je l'ai même utilisée dans cette voiture et qu'elle ne m'a pas donné de tels problèmes (il ne prend pas de fumée)
quand une voiture sort de la fumée blanche est parce qu'elle est de l'antigel brûlé (ou de l'eau selon le boîtier) et la fumée bleue car c'est de l'huile de brûlure. Demandez si votre voiture a eu un
minimum de marche instable si vous pouvez être affecté par les tuyaux que vous commentez qui sont coupés car l'air qui entre dans ces tuyaux n'est pas contrôlé par la vanne de mars minimale (valve IAC)
maintenant la chose la plus recommandée est que vous vérifiez que les codes de défaut marquent le scanner afin d'avoir une idée plus concrecte du défaut qu'elle présente.
Ici, nous sommes ici pour aider
