Problème de terre
13 ans 8 mois avant #31715 par manuelle mécanica
Problème de la Terre publié par Manual-mécanica
Dans le connecteur de diagnostic, la broche 4 est de la Terre et la broche 5 est un signal de saleté, j'ai un problème avec la Terre de la broche 5 et la voiture ne s'allume pas est une fête de 2001 si je connecte un câble de terre direct sur la voiture, mais pas CE si ce sera la bonne chose. Je pense que l'ECU elle-même devrait essayer cette terre et n'est pas supportée par OTRS Rason
13 ans 8 mois avant #31723 par manuelle mécanica
Réponse manuelle de mécanica sur le re: Problème avec la Terre
Salutations Anthony, votre problème est étrange, localise une vis où arrivent les terres de l'ECU, étant sur le siège du pilote, sur la gauche touche le sol et à travers le bord où le tapis se termine, sous cette cachée est une telle vis, vous devrez peut-être retirer le petit plancher en plastique qui est proche de nous dire comment il s'est passé.
