Aider Nissan P2Aoo Code 2002
13 ans 9 mois avant #31592 par manuelle mécanica
Help Nissan 2002 P2AOO Code publié par Manual-mécanica
Bonjour, NESECITO aide sur ce code P2A00 qui se réfère et comme un exar la réparation ou que je dois vérifier, à l'avance
13 ans 9 mois avant #31624 par manuelle mécanica
Réponse manuelle-mécanica sur le sujet Re: Aide Nissan P2Aoo Code 2002
Bonjour. Il s'agit d'un code générique et fait référence au circuit du capteur O2 (sonde Lamba), plage / fonctionnement, capteur 1 Bank1. Par conséquent, ce serait le capteur d'oxygène avant le catalyseur. Avant de pouvoir le vérifier, vous devez vérifier l'installation et les connecteurs, il est également important de vérifier qu'il n'y a pas de fuites dans le système d'échappement. Salutations
13 ans 9 mois avant #31631 par manuelle mécanica
Merci, je ferai le test correspondant.
