Renault Express ne démarre pas bien
13 ans 8 mois avant #31578 par manuelle mécanica
Renault Express ne démarre pas bien publié par Manual-mécanica
Bon après-midi, j'ai un 92 Renault Express (F8Q avec bombe Bosch). Le moteur commence mal lorsqu'il a été arrêté pendant un certain temps (environ 20 secondes. Après avoir chauffé 4 ou 5 fois) une fois qu'il commence, il semble que cela ressemble à trois cylindres, vous touchez l'accélérateur et n'obéisse même pas et veut même s'arrêter et sonne une forte taque tracheteum. Quand 10 sec. Il est déjà stabilisé, alors vous pouvez vous arrêter et revenir qui commence sans problème et chaque fois qu'il démarre, il sonne pendant 3 secondes. Un Claqueteo plus fort est alors supprimé. Le moteur a bien les radiateurs. La pompe a mis une carafe avec 2 tuyaux transparents un à l'entrée et un autre à la sortie et tout bon. Le point de la pompe d'arbre à cames et du vilebrequin est bien la règle de la valve presque bien. Cela peut lui arriver, je l'apprécierais beaucoup
13 ans 8 mois avant #31579 par manuelle mécanica
La réponse manuelle de mécanica sur le thème Renault Express ne commence pas bien
Vérifiez la soupape à l'avance
13 ans 8 mois avant #31587 par manuelle mécanica
Vous voulez dire le câble métallique qui atteint la pompe. La valve est dans la culasse
13 ans 8 mois avant #31614 par manuelle mécanica
Vérifiez la vanne de débordement qui aura sûrement perdu la force du ressort et échappez à la pression du diesel. Il va dans la pompe injectée, dans le tube de retour diesel. Vous verrez votre tête comme une vis, il sera sûrement lavé 17 ou 19. Salutations !!
13 ans 8 mois avant #31616 par manuelle mécanica
Bonjour, je pense que cela ressemble à un injecteur vérifie et commence à exclure des choses de salutation
