Corps en boîte dans le carter
13 ans 10 mois avant #31566 par manuelle mécanica
Corps en tôle dans le carter. Publié par manual-mecanica
Je ferme une laveuse à travers la chaîne de ditribuion et je suis resté dans le Carter qui peut arriver
13 ans 10 mois avant #31567 par manuelle mécanica
Réponse de Manual-mechanics au sujet : Corps en tôle dans le carter
Bonjour, normalement, rien ne devrait se produire, car la crépine d'aspiration d'huile est équipée d'un filtre empêchant le passage de corps étrangers. À moins que l'objet ne soit très volumineux et se bloque pendant le fonctionnement ou obstrue complètement la crépine.
Consultez les spécifications du véhicule pour vérifier la forme de la crépine et du carter d'huile afin de vous assurer qu'il n'y a pas de problème.
Cordialement.
13 ans 10 mois avant #31580 par manuelle mécanica
Bonsoir. Comme l'a dit mon collègue, rien ne devrait se produire car la crépine d'aspiration d'huile est équipée d'un filtre. Je ne pense pas non plus que le mouvement puisse causer un problème, car la rondelle est plus lourde que l'huile et se trouvera toujours au fond, à une distance suffisante du vilebrequin.
Ceci étant dit, je suppose que vous êtes certain que l'huile a bien atteint le carter.
Si vous en avez l'occasion, démontez-la et retirez-la, par mesure de précaution.
Cordialement.
13 ans 10 mois avant #31600 par manuelle mécanica
OK, merci beaucoup, messieurs. Je me sens un peu plus rassuré maintenant.
13 ans 10 mois avant #31602 par manuelle mécanica
Si c'était la mienne, je démonterais immédiatement le carter d'huile et j'enlèverais la rondelle, car même si le filtre empêche le carburant de passer par la pompe jusqu'au vilebrequin, la rondelle peut se détacher, sur une bosse ou tout autre mouvement brusque, etc., et se coincer entre une bielle ou un piston.
