perdida de potencia en Renault Trafic
14 años 1 mes antes #31541 por manual-mecanica
perdida de potencia en Renault Trafic Publicado por manual-mecanica
hola a todos,tengo un problema con mi Trafic de 2004(1.9 dci 100cv)y a ver si algien me puede ayudar?de andar anda bien,pero ultimamente cuando aceleras no tiene fuersa o acelera con unos segundos mas tarde.va pero despacio y tienes que intentar otra ves para acelerar y entonces se pone bien,a ver alguien si me puede echar una mano,
un saludo a todos
14 años 1 mes antes #31583 por manual-mecanica
Respuesta de manual-mecanica sobre el tema Re: perdida de potencia en Renault Trafic
limpiale la EGR lo primero puede que este sucia o abierta
14 años 1 mes antes #31639 por manual-mecanica
gracias,voy a probar,pero el problema es que lo hace un dia dos o tres veces y luego funciona igual una semana bien.y cuando le metemos al ordenador no sale nada.
un saludo a todos
14 años 1 mes antes #32145 por manual-mecanica
que es exactamente EGR?esplicame porfavor.
14 años 1 mes antes #32147 por manual-mecanica
YO DIRIA QUE LE HAGAS UN CHEQUEO A LOS SENSORES DEL MOTOR YA QUE HAY FALLAS DE PERDIDA DE POTENCIA QUE PUEDEN VENIR DE CUALQUIERA DE ESTOS SENSORES QUE A SU VES HACEN UNA RETROALIMENTACION ENTRE LA ECM(COMPUTADORA DE MOTOR )Y REPERCUTE DIRECTAMENTE SOBRE LA INYECCION DE COMBUSTIBLE.
SENSOR TPS,SENSOR MAF,SENSOR MAP,SENSOR DE OXIGENO,VALVULA EGR.
TAMBIEN TOMA EN CUENTA LA PRESION DE LA BOMBA DE COMBUSTIBLE TAL VEZ ESTE FALLANDO.
SALUDOS
