J'ai des problèmes avec un 22RE
13 ans 9 mois avant #31203 par manuelle mécanica
J'ai des problèmes avec un 22R publié par Manual-mécanica
Bonjour à tous !!!
Merci d'avance.
Pour démarrer le moteur, c'est 22r et le problème était qu'en raison d'une mauvaise utilisation de gonflement (additifs) de l'huile, le tendeur de chaîne de temps a été obstrué et produit que les guides, etc. Le kit de chaîne de temps total était déjà placé mais il ne s'allume pas ... les deux séquences de début ont déjà été tentées et je n'ai rien obtenu ... la seule chose que je n'ai pas pu aider à faire des explosions mais même là, elle ne restait pas sur ... Salutations!!!
13 ans 9 mois avant #31205 par manuelle mécanica
Réponse manuelle mécanica sur le re: J'ai des problèmes avec un 22RE
Vous devez prendre la compression de la moto parce que soudainement des valves de Tortcio et est décompressée.
13 ans 9 mois avant #31206 par manuelle mécanica
Les plis de la valve peuvent se produire, mais il essaie de faire avancer le temps et d'être l'ordre d'Ingenicio ,,, avant de retirer les mégots. Cela aide car alors dans ceux qui sur placent le visée et se produisent généralement ... il vaut mieux pour faire avancer le temps
13 ans 9 mois avant #31207 par manuelle mécanica
Ok merci beaucoup, demain j'essaye ...
